още една- две забележчици по 156цата
"Anybody that tells me a good car is one that is light with low power to weight ratio is an amateur" - Kazutoshi Mizuno-designer of Nissan GTRF=M x A - Исак Нютон - amateur.....
Първоначално публикувано от titanium Покажи съобщениеда това очаквам колегаAlfa Romeo 156,2.0TS 98 г.
абе нз но вече имам насока- утре дебитомер се сменя пък ако ще война да става...
да като запаля просто колата в повече от 3к оборота не мога да я вкарам- после се оправя
колко струва дебитомера?Добавките, тиксото и телта не ремонтират Вашата кола!!!
Първоначално публикувано от Degree Покажи съобщениепо данни от сайта на бош цената му е 113.26лв (обаче това е за 18ТС)
А и магазинската цена е 131лв156 1,8 ТS 99
Nissan Murano 2005
Здр.Колега след като прочетох проблемите ти и исписаното,бих казал същото по 1-вия проблем МПХ имаш проблем,за 2-рия проблем с подскачането -тампон на двигателя щом колата подскача като включваш скорост задния тампон най-вероятно,но е на двигателя като го зацепиш се получава този ефект,а за скърцания са дребни работи които немога да коментирам понеже лично аз нямам алфа.
Ми то хъркането на задната по принцип не е проблем.....
Тя просто няма синхронизатор...
Ама ако подскача много колата като включваш задна виж дали ти е наред жилото на съединителя.... Да не би да има луфт.Alfa Romeo 155 1.8 8v '95 - Ex ... Alfa Romeo 156 2.0 TS '99 - Ex ...
Alfa 156
Здравейте на всички от скоро съм собственик на 156 1.8 Т. S. Имам два проблема
1. На свободна предавка по инерция мени обороти от 1000 до 600 оборота като спра на едно място и се стабилизират на 900
2. Нещо спирачките не са ми добри проверих спирачна течност имам наклатки имам не е и помпа а ми се струва че от супер малко и се нагреят предните колела
Ще чакам някой да ме насочи какво да оправям мерси предварително
Първоначално публикувано от svit Покажи съобщениеЗдравейте на всички от скоро съм собственик на 156 1.8 Т. S. Имам два проблема
Ще чакам някой да ме насочи какво да оправям мерси предварителноhttp://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=17090
Първоначално публикувано от titanium Покажи съобщениеЗначи колата има следните 4 проблемчета:
1.Като си седи на място отвреме- навреме си мени оборотите нагоре- надолу- каква може да е причината?
2.При вкарване на задна понякога цялата кола поскача... наистина подскача!- каква може да е причината и тук?
3.При преминаване през спящ полицай, нещо в салона скърца... брех викам си кво ще да е това и веднага почнах да клатя седалки, конзоли- бре нищо не скърца... докато не го намерих- седалките се трият в средната конзолка и скърца та се не трае- има ли решение, защото си мисля, че не е само при мен така...
4.Таблото до стъклото има дюзички дето духат на стъклото и от тях също се чува едно константно поскръцване, което отрано почна да ми лази по нервите- и тук съм сигурен, че не е само при мен драмата, така че ако има решение- моля споменете го
Не съм експерт но,при мен беше същото и вчера ми смениха дебитомера и колата се прероди.Оказа се че ,карам с дебитомер за др вид инжекцион
